Chtěl bych a se zeptat na následující problém:
Montážní linka má část na zahořování výrobků složenou ze 75 boxů. Do boxů jsou výrobky z montážní linky dopravovány zakladačovým vozíkem. Pohon vozíku je proveden elektromotory, které jsou napájeny z oddělovacího třífázového trafa 400/220 V, 2 500 VA, které nemá vyvedený střed vinutí. Motory jsou řízeny programovatelným automatem (PLC) se senzory prostřednictvím stykačů. Trafo slouží k převodu napětí, protože motory vyžadují napájení 3 x 220 V. Izolační stav takto vzniklé soustavy je kontrolován hlídačem izolace. Pro napájení senzorů slouží spínaný zdroj 230/24 V DC, který je k napájení připojen za trafem (mezi dvě fáze trafa - 220 V). Zdroj podle štítku vyhovuje EN 60950, výdržné napětí vstup - výstup 3 kV, vstup - zem 1,5 kV, výstup - zem 0,5 kV, izolační odpor vstup - výstup, vstup - zem a výstup - zem 100 MOhmů/500 V DC. Stejným způsobem je připojen i PLC.
Můj dotaz zní, zda je nutno osadit další oddělovací trafo pro oddělení napájení řídicích obvodů (zdroje 24 V DC) a PLC. |
