AJ-171 Napájení termostatů v objektech z centrální kotelny
Obracím se na Vás s prosbou o radu v následujícím případě.
Provozovatel postavil ve svém areálu kotelnu, ze které hodlá vytápět ostatní objekty v areálu. V této kotelně je instalován rozdělovač do jednotlivých větví a na každém samostatném vývodu z tohoto rozdělovače je instalováno čerpadlo otopné vody. Požadavek provozovatele je následující: vést souběžně s teplovodním potrubím kabel k termostatům v jednotlivých objektech a pomocí těchto termostatů dálkově ovládat jednotlivá čerpadla. Elektroinstalace kotelny je zhotovena dle současně platných předpisů. Objekty, do kterých mají být instalovány termostaty, jsou provedeny ještě dle ČSN 34 1010. Zajímá mě, zda zavedení napájení z elektroinstalace kotelny do ostatních objektů není v rozporu s nějakou ČSN a jak musí být označeny přístroje napojené z jiného objektu. (Při vypnutí celého objektu bude stále termostat pod napětím z jiného zdroje.) Dle mého soudu by bylo vhodnější umístit v kotelně rozváděč, ve kterém bude instalováno spínání jednotlivých čerpadel a bezpečnostní transformátor, který bude sloužit pro napájení ovládací části. Napětí ovládacího obvodu by bylo 24 V, a toto napětí by bylo zavedeno do jednotlivých termostatů. V případě odpojení vytápěného objektu od napájení bude termostat v tomto objektu napájen malým bezpečným napětím. Samozřejmě dimenzování kabelů k termostatům by bylo zvoleno dle úbytků napětí (jedná se o trasy v délce 200 m).
Otázku podává: Buben
Vytvořeno: 8. 11. 2010
