AA4-020 Antistatické montérky a práce pod napětím
U zákazníka je předepsáno používání antistatických montérek a přileb v celém areálu závodu, tj. i pro elektrikáře pracující pod napětím (např. revizní techniky). Montérky mají označení, že vyhovují ČSN EN 1149-1, která ovšem stanovuje pouze maximální velikost povrchového odporu a vůbec neřeší minimální hodnotu. Ani výrobce minimální hodnoty neuvádí. V normě ČSN EN 1149-1 je navíc přímo uvedeno, že tato zkušební metoda není vhodná pro materiály používané k výrobě ochranných oděvů nebo rukavic určených pro práce na sítích el. napětí.
Jaký je váš názor na používání tohoto oděvu pro obsluhu a práci na el. zařízeních, která jsou mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy je část prací prováděna i na zařízení pod napětím?
Otázku podává: Martin CSATO
Vytvořeno: 11. 4. 2012
