AJ-062 Motor při přerušení jedné fáze
Motor při přerušení jedné fáze |
Uvádí se, že při výpadku jedné fáze se zvýší proud v ostatních dvou a tím dojde k poškození
motoru. Když si nakreslím schéma zapojení do hvězdy, vychází mi, že by měl téci mezi fázemi menší proud (mezi fázemi
je sdružené napětí 400 V a to se rozloží mezi dvě vinutí tj. 200 V - předtím bylo na každém vinutí fázové napětí 230
V)? V zapojení do trojúhelníku bych souhlasil, ale u tohoto mi to není jasné. |
Otázku podává: ----- |
