AJ-053 Nouzové zastavení a vypnutí
Nouzové zastavení a vypnutí |
Jak správně má být provedeno zapojení CENTRAL STOPU u hlavních rozváděčů? Kdy se používá jistič s vyrážecí cívkou a kdy s podpěťovou? Jak je to s jištěním tohoto obvodu? Musí, může nebo nesmí být jištěn? Spousta projektů bere napětí pro vyrážecí tlačítko přímo z přívodu bez jištění. Pokud jsou použita další tlačítka v provozu (mimo rozváděč), může na nich být napětí i po shození hlavního jističe? To by byl případ, kdy by napájení bylo hned z přívodu. Když se nepoužije jištění, pak není jištěno vedení, a když je použito jištění, pak při jeho výpadku je vlastně znemožněna funkce CENTRAL STOPU. Jak to má být správně? |
Otázku podává: Jaromír Miklík |
Vytvořeno: 30. 8. 2004- A TECHNICKÁ TÉMATA
