AH-198 Dokumentace potřebná k provedení revize
Pokud se provádí zpráva o revizi el. zařízení - výchozí podle ČSN 33 1500 - je potřeba projektová dokumentace.
1. Chtěl bych vědět, co má dokumentace obsahovat a zda musí být provedena nová el. dokumentace pro malé změny. Zda stačí změny zaznamenat do stávající původní dokumentace. Příklad: pracovní stroj zapojený v hale z jednoho rozváděče je přemístěn na druhou stranu haly. Průřez kabelu a předřazené jištění se provedlo z jiného rozváděče, ale hodnoty průřezu vedení a předřazené jištění zůstaly stejné. Zapojení bylo zakresleno do stávajícího zapojení rozváděče. Je nutné ještě pro vypracování revize nový projekt, nebo stačí do rev. zprávy uvést, že se jedná o malé změny, které byly zaznačeny do stávající výkresové dokumentace.
2. Je možné provádět revizi bez vypracované projektové dokumentace po částech a dokumentaci doplnit po dokončení celé akce? Zapojení se v průběhu provozu celé el. instalace na přání dodavatele měnilo.
Otázku podává: Kubín
Vytvořeno: 25. 11. 2005
