AE-518 Dosažení 120 V DC ve stejnosměrném rozvodu FVE (PVE) s baterií
Jak postupovat při nejednoznačnosti normy ČSN 33 2130 ed. 4 ohledně nutnosti dodržení bezpečného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu dle článku 9.3.7?
Dotaz 1: Norma ČSN 33 2130 ed. 4 článek 9.3 fotovoltaické a další zdroje. V normě je požadavek na dodržení bezpečného napětí, tedy 120 V DC v jakékoli části stejnosměrného rozvodu, ale není již specifikováno, jak jsou jednotlivé části rozděleny.
1a): Je třeba dodržet podmínku bezpečného napěti elektrického rozvodu vně budovy na stringách (řetězce panelu) zpravidla umístěných na střeše? Je tak nutné tyto stringy, které jsou vně budovy rozpojovat na jednotlivé bloky po maximálně 120 V? ČSN 33 2130 ed. 4 řeší vnitřní rozvody, řeší tak i rozvody vně na budově?
1b): Je třeba dodržet podmínku bezpečného napětí elektrického rozvodu uvnitř budovy na vysokonapěťových bateriích? Vysokonapěťové baterie pracuji zpravidla na napětí 200 až 800 V DC řetězením bateriových článků v sérii, aby bylo dosaženo potřebného napěti. Po odpojení střídače pořád zůstává na stejnosměrném rozvodu bateriového uložiště ve vnitřním rozvodu budovy toto vysoké napětí. Je v souladu s touto normou použití vysokonapěťových baterií, kde není možnost vnitřní rozpojení stejnosměrného rozvodu na bezpečné napětí použitelné v obytných budovách?
Dotaz 2: Norma ČSN 33 2130 ed. 4 odkazuje na ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy. Je možné brát tuto normu jako upřesňující pro postup vysvětlení, co jsou "jakékoli části stejnosměrného rozvodu dle článku 9.3.7 v normě ČSN 33 2130 ed. 4"? ČSN P 73 0847 v článku 4 definuje rozdělení časti FVE dle obrázku 1, kde definuje jednotlivé komponenty včetně tečkovaného oddělení stringu (řetězců panelů) jako jednotlivou část. V článku 6.2.3.2 požaduje, podobně jako v normě ČSN 33 2130 ed. 4 článek 9.3.7, povinnost dosažení po vypnutí bezpečného napětí 120 V DC na jakékoli části PV. Není tak zřejmé, jestli se jednotlivé komponenty částí, jako jsou panely nebo bateriové články, definují jako části stejnosměrného rozvodu, mezi kterými má být dosaženo 120 V, nebo se jedná o komponenty, které jsou součástí celku jako string (řetězec modulu) či bateriové uložiště (řetězec bateriových článků). Následující článek 6.2.3.3 říká, že v případě nedodržení článku 6.2.3.2 se jedná o složité podmínky pro zásah a dodává, že na trase mezi PV moduly a měničem není zajištěno po vypnutí požadované napětí do 120 V. To naznačuje, že se jako části, mezi kterými má být dle požadavku článku 6.2.3.2 120 V neberou jednotlivé moduly, ale celý string (řetězec modulu). Jak tedy chápat, co jsou jednotlivé části stejnosměrného rozvodu, kde je nutné dodržovat 120 V? Bude se při zajištění odpojení celého stringu (řetězce panelu) u vstupu do budovy brát jako splnění požadavku článku 6.2.3.2 a dodržení 120 V, i když vně budovy bude mezi moduly větší napětí? Jak vykládat tuto nutnost tohoto rozpojení na 120 V pro vysokonapěťové bateriové uložiště. I když dojde k odpojení střídače, bude stále na stejnosměrném rozvodu elektřiny uvnitř budovy větší napětí než 120 V. Dle článku 6.2.3.3 bychom se měli řídit doporučenými zásadami:
a) měly by se vysokonapěťové baterie umístit zpravidla vně objektu?
b) pro baterie zřídit vlastní požární usek?
c) nutnost použití vysokonapěťových baterií, které splňují krytí s reakcí A1 nebo A2?
Artem Gabriel
Vytvořeno: 16. 11. 2025
