AE-535 TOTAL-STOP: napěťová nebo podpěťová cívka?
Není mi jasné, jak má být správně provedené vypínání objektu pomocí tlačítka TOTAL-STOP. Pro příklad: máme objekt, který nemá central-stop a pro total-stop má pouze jedno tlačítko u vstupních dveří. Od projektanta máme návrh s napěťovou spouští, tedy vypíná při přivedení napětí. Toto řešení se mi nepozdává, protože při přerušení kabelu k TOTAL-STOP tlačítko bude nefunkční stejně jako při pouhém vypnutí ovládacího jističe pro ovládání TOTAL-STOP. Pokud jsem k tomu dobře hledal, potom platí, že ČSN 73 0848:2023 je právně závazná a v čl. 6.1.6 se odvolává přímo na ČSN 33 2000-5-537 ed. 2, která byla sice k 5/2025 zrušena ale nahrazena ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, kde se v čl. 537.3.3.4 přímo píše o vypínání při ztrátě napětí na cívkách a poruše, která vede k bezpečnému stavu. Pro pořádek dodávám, že v čl. 6.4.4 ČSN 73 0848 se řeší i potřebná záloha pro ovládání TOTAL-STOP. Domnívám se proto, že TOTAL-STOP realizovaný napěťovou spouští proto není zcela v pořádku a mělo by být realizováno podpěťovou spouští se zálohou v souladu s ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 čl. 537.3.3.4. Můžete se k tomu prosím fundovaně vyjádřit?
Vojtěch Švanda
Vytvořeno: 14. 4. 2026
