AL-222 Určení jmenovitého napětí sítě na DC straně fotovoltaiky a jeho zápis
Řeším formální zápis stejnosměrné sítě u fotovoltaické elektrárny. Písemné označení je celkem jasné podle dotazu a odpovědi AL-209. Nicméně mně není jasné, jaké se má uvést jmenovité napětí stejnosměrné sítě, resp. z které štítkové hodnoty na panelu by se mělo počítat.
Jmenovitá napěťová hladina sítě by se měla odvodit od napětí při jmenovitém výkonu (Rated power voltage) např. 42 V x 13 panelů, tj. 546 V nebo od napětí naprázdno (Open circuit voltage) 49 V x 13 panelů, tj. 637 V?
Stejnosměrný obvod stringů u řešené elektrárny je izolovaný bez uzemněného krajního vodiče, vodič středního bodu není použit. Systém má ale ochranným vodičem pospojenou nosnou konstrukci panelů, přepěťové ochrany a kryty na střídači. Takže zápis sítě by byl: 2/PE DC 546 (637) V (IT). Je to tak formálně správně?
Ing. Ondřej Král
