AC-476 Hromosvod dle ČSN 34 1390
Prosím o zodpovězení dotazu / názor na dále uvedenou problematiku hromosvodu, provedeného dle ČSN 34 1390:
Po zateplené fasádě je veden svod AlMgSi v typizovaných podpěrách (DEHN plast – vedení od fasády vzdáleno 36 mm), zateplení fasádní desky z minerální vlny. Svody jsou po zateplené fasádě v délce cca 18 m vedeny v řádově 3 až 6cm vzdálenosti od oplechování dilatace mezi objekty. Bytové domy jsou v městské zástavbě stejně vysokých a vyšších objektů rozsáhlejší mřížové soustavy několika domů.
Dotaz zní, zda je nutné (případně jakým vhodným způsobem), by bylo eventuálně možné provést připojení plechů zakrytí dilatací v souladu s ČSN 34 1390.
U dilatace vodorovné (viz foto vpravo), je plech tloušťky 0,6 mm šíře cca 120 mm překrytí vodivě spojeno přes šroub. Překrytí dilatace v rohu je rovněž plech rohové lišty 0,6 mm L 60 x 60 mm, bez vodivého překrytí a tmelen (viz foto vlevo).
Petr Studnička
