AB-472 Dimenzování kabelů nn pro bateriové úložiště
Řeším problematiku dimenzování silových kabelů mezi bateriovým úložištěm (BESS) a transformátorem, zejména s ohledem na cyklický charakter provozu. Bateriové úložiště se skládá ze tří kontejnerů, z nichž každý má jmenovitý zdánlivý výkon 2 500 kVA a kapacitu přibližně 5 000 kWh.
Celkový instalovaný výkon tedy činí 7 500 kVA a kapacita přibližně 15 MWh. Zákazník má s distributorem sjednán výkonový limit 5 MW a 10 MWh. Každý bateriový kontejner obsahuje šest střídačů DC/AC, přičemž jmenovitý výstupní proud jednoho střídače činí 351 A na fázi. Jednotlivé výstupy jsou na straně bateriového kontejneru jištěny pojistkami o jmenovitém proudu 465 A. Přesné parametry těchto pojistek se mi zatím nepodařilo od dodavatele získat, předpokládám však, že se jedná o ultra rychlé polovodičové pojistky.
Provoz bateriového úložiště je uvažován jako cyklický, se dvěma pracovními cykly denně. Jeden cyklus zahrnuje přibližně dvě hodiny nabíjení při přebytku energie v distribuční síti a druhý dvě hodiny vybíjení při jejím nedostatku. Případně delší, pokud se bude nabíjet nebo vybíjet nižším výkonem. Z uvedených provozních podmínek vyplývá, že při standardním provozu budou všechny tři kontejnery zatěžovány přibližně na 2/3 svého jmenovitého výkonu, čemuž odpovídá výstupní proud přibližně 234 A na jeden střídač. Skutečné proudové zatížení kabelů mezi bateriovými kontejnery a transformátorem bude po většinu provozní doby pravděpodobně ještě nižší. Provoz na jmenovitý výkon se předpokládá pouze ve výjimečných situacích, například při poruše jednoho z bateriových kontejnerů, kdy bude nutné zbývající dva kontejnery zatížit vyšším výkonem, aby byl zajištěn požadovaný celkový výkon úložiště.
Zákazník požaduje uložení kabelového vedení do země. Pro návrh proto vycházím z ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, uvažuji referenční způsob uložení D2 a zohledňuji příslušné přepočítávací součinitele podle přílohy B této normy. Geologické podmínky v místě instalace odpovídají převážně štěrkopískovým zeminám, pro které konzervativně uvažuji měrný tepelný odpor 2,5 K·m/W. Při dimenzování kabelů na trvalé proudové zatížení podle uvedené normy však vychází potřeba použití paralelních kabelů a jejich uložení ve vzdálenosti 50 cm. To představuje problém nejen z hlediska prostorového uspořádání výkopu pro kabely, ale také z důvodu omezeného počtu připojovacích míst na výstupech bateriových kontejnerů a trafa kontejneru, kam by bylo v případě paralelních vodičů nutno zaústit 108 jednožilových kabelů.
Je možné při dimenzování kabelů použít nějaký koeficient, který by zohlednit cyklický charakter provozu? Předpokládám, že vzhledem k omezené době nabíjení a vybíjení a následným obdobím s nižším nebo nulovým proudovým zatížením by mohlo docházet k částečnému ochlazování kabelů, a tím k možnosti využití jejich tepelné akumulační schopnosti. Pro kabelové vedení jsou uvažovány jednožilové kabely s izolací XLPE. Je za těchto provozních podmínek možné využít výpočet cyklické proudové zatížitelnosti kabelů, a pokud ano, jaké vstupní parametry a okrajové podmínky je nutné při tomto posouzení zohlednit?
Pavel Fichtner
