AA3-200 Náhrada kovového potrubí sloužícího jako hlavní pospojování; kontroly strojů
| OTÁZKA: |
Náhrada kovového potrubí sloužícího jako hlavní pospojování; kontroly strojů |
1. V panelovém domě o 14 patrech se mění stoupací vedení vody a plynu. V jednotlivých bytech je ochranné pospojování připojeno na kovové potrubí, které slouží jako vodič hlavního pospojení objektu. Kovové potrubí se mění za plastové a spojení se tímto přeruší. Vedení plynu se nesmí použít jako vodič pospojování, proto bychom dali po celé délce stoupačky vodič CYA 25, který se ve spodní části připojí na uzemnění. Pak v jednotlivých bytech bychom připojili ochranné pospojování jádra na tento vodič. Je tento postup správný a jestli vyhovuje i průřez vodiče?
2. Revize strojů: musí se provádět revize strojů? Nebo stačí ověřovat funkčnost a kontrolu stroje podle pokynu výrobce a jak často se provádí jestli podle pokynů výrobce nebo podle ČSN 33 1500?
Otázku podává: Votruba |
Vytvořeno: 17. 1. 2011
