AA3-204 Dimenzování uzemňovacího přívodu
| OTÁZKA: |
| Dimenzování uzemňovacího přívodu |
Potřeboval bych poradit s dimenzováním uzemňovacích přívodů k hlavní uzemňovací svorce. Ze svorky pak k uzemnění středovému uzlu trafa 1 600 kVA,22/0,4 kV, rozváděčů a vodiče PEN následně pak PE, N. Předpoklad:Zemnič je soustava splňující ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 542.2. Jsou to části pod zemí. Hranici zemniče dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 542.3 Poznámka N chápu jako část soustavy pod zemí, tedy nikde nevyvedenou nad zem. Potom všechny části napojené na zemnič, které jsou vyvedeny nad zem jsou dle ČSN nazvány jako uzemňovací přívody. Řešení: Uzemňovací přívody mají být dimenzovány jako minimální průřezy ochranných vodičů. To znamená, že u trafa 1 600 kVA při proudu trafa cca I = 2 318 A pro vodič AYKY 3 x 240 + 120 zatížitelný na cca 330 A vychází, že se použije cca 2 318/300 = 7,024 kabelů na fázi. Z toho pak vychází fázový vodič 1 680 mm2. Protože zemnič je tvořen okružním vedení z pásku FeZn 30 x 4 a uzemňovací přívod bude také tvořen z pásku, musí se dle tabulky 54.3 průřez upravit. Průřez uzemňovacího přívodu S = (k1/k2) x (S/2) = (68/58) x (1 680/2) = 1,17 x 840 = 984 mm2 (k1 = 68 dle tabulky 43 A dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 pro fázové vodiče materiál Al, k2 = 58 dle tabulky A.54.6 pro pásek FeZn, tedy ocel v normálních podmínkách do 200 °C). To znamená že uzemňovací přívod k hlavní uzemňovací svorce bude: 984/120 = 8,2 ks pásků FeZn. V jakých místech jsou tyto uzemňovací přívody připojeny na zemnič? Pokud se jedná o zemnič tvořený okružním vedení pásku ve výkopu, jak mohu v zemi napojit 8 uzemňovacích přívodů na jeden okružní pásek? V jakých vzdálenostech by měly být uzemňovací přívody na zemnič napojeny? Dále podle NA.5.3 bude použito výpočtu bude dle 543.1.2. Např. pro čas 0,4 s a poruchový proud 32 kA, k = 58 průřez zemniče s = 348 mm2. Např. pro čas 5 s a poruchový proud 32 kA, k = 58 průřez zemniče s = 1 233 mm2. Musí být zemnič tvořený okružním páskem konstruovaný na tyto průřezy? V praxi jsem viděl na různých stavbách, že na hlavní uzemňovací svorku jsou napojeny maximálně 2 ks uzemňovacích přívodů, tedy pásků. Jak je to z uzemňovacími přívody v praxi? Kolik pásků se používá? Musí být dimenzování hlavní ochranné svorky v souladu s uzemňovacím přívodem, v našem případě 984 mm2 FeZn? Uzemnění uzlu trafa: Dle 544.1.1 Poznámka N se samozřejmě může stát, že při napájení rozváděče kabelem z transformátoru může dojít k přerušení vodiče PEN. Dle mého názoru je pak nutné dimenzovat vodič připojený na uzel trafa a hlavní uzemňovací svorku stejně jako vodič PEN. To v našem případě je dle tabulky 54.3 s upravením průřezu na ocel. Pokud by byl transformátor v řadě s rozváděčem nebo by byl transformátor s rozváděčem v kompaktním celku (kompaktní stanice), nemuselo by dojít k přerušení vodiče PEN a dimenzování ochranného vodiče ze středu uzlu trafa k hlavní uzemňovací svorce by mohlo být provedeno dle 544.1.1 50 mm2 oceli. Uzemnění PEN v rozváděčích za transformátory: Dtto. Uzemnění uzlu trafa. Rozdělení PEN na PE a N bude u cca 1/2vývodů celkem 450 kW. Uzemnění vodiče PEN vedeném v kabelu s fázovými vodiči delším než 200 m: Dle NA.10.1.1 se klade zemnič, který nemusí být delší než 20 m nebo 50 m. Ze zemniče je pak vyveden uzemňovací přívod na hlavní uzemňovací svorku. Pokud je použit napájecí kabel 2 × AYKY 3 × 240 + 120, bude nutné průřez uzemňovacího přívodu dimenzovaného podle tabulky 54.3 upravit. Průřez uzemňovacího přívodu S = (k1/k2) x (S/2) = (68/58) x (480/2) = 1,17 x 240 = 280,8 mm2. (k1 = 68 dle tabulky 43A v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 pro fázové vodiče materiál Al.) (k2 = 58 dle tabulky A.54.6 pro pásek FeZn tedy ocel v normálních podmínkách do 200 °C.) To znamená že uzemňovací přívod k hlavní uzemňovací svorce, která bude uzemňovat vodič PEN bude 280,8/120 = 2,34 ks = 3 ks pásků FeZn. Tak jak jsem přečetl normy a tak jak jsem procházel stavby, dochází k nesouladu u výše uvedeným výsledků. Čím je tento rozpor způsoben? |
| Otázku podává: Martin CSATO |
Vytvořeno: 23. 3. 2011
