AA3-214 Ochrana u kabelových žlabů
V objektu se zvýšeným nebezpečím požáru jsou kabely obvodů osvětlení a zásuvek uloženy v kovových kabelových žlabech MARS. Instalace je provedena dle ČSN 34 1010 platné v době výstavby zařízení. Kabelový žlab je položen přímo na dřevěných kleštinách krovů. Při revizi bylo zjištěno, že jednotlivé díly úložného systému nejsou dobře vodivě vzájemně propojeny a v celé délce úložného systému byl naměřen přechodový odpor vůči ochrannému vodiči od 9 Ohm do 24 Ohm. Maximální impedance poruchové smyčky byla naměřena 23 Ohm. Mezi ochranným vodičem a kabelovým žlabem bylo také naměřeno trvalé napětí 13 V. Domnívám se, že kabelový žlab by měl být dobře vodivě spojen už jen pro případ poškození izolace uložených kabelů.
Pokud by za současného stavu došlo k porušení izolace uložených kabelů, pak by poruchový proud nestačil na vybavení předřazeného jištění (od 10 do 16 A charakteristiky B i C) a vzhledem k nedokonalým spojům a hořlavým prachům by mohlo dojít k zahoření nebo ohrožení osob pracujících na opravách instalace dotykovým napětím. Proto se chci zeptat, zda v roce 1986, kdy instalace vznikla, platila nějaká norma, která přímo nařizovala důkladné vodivé spojení kovových kabelových žlabů a připojení na ochranný vodič. V ČSN 34 1010 jsem našel pouze články o náhodných ochranných vodičích a nevím, o který článek které normy se mám opřít.
Otázku podává: Jiří Buben
Vytvořeno: 28. 9. 2011
