AA3-008 Jaký musí být odpor ochranných vodičů, není-li splněna podmínka odpojení?
Pro usnadnění práce s nově pojatými podmínkami pro impedanci smyčky i odpor ochranných vodičů, jak jsou formulovány v ČSN 33 2000-4-41:2000, byl již v r. 1998 vydán předpis ESČ 33.02.98. V tabulkách tohoto předpisu jsou uvedeny nejen maximální impedance smyček přiřazené jisticím prvkům, ale i maximální impedance ochranných vodičů odpovídající těmto prvkům. K tomuto předpisu zodpovídáme dotazy na význam a účel těchto hodnot.
Dotaz:
V předpisu ESČ 33.02.98 Podmínky použití nadproudových jisticích prvků při ochraně odpojením od zdroje jsou uvedeny maximální hodnoty ZPE. Jak jsem to pochopil, tuto hodnotu je třeba dodržet, aby se při zkratu na neživou část nemohlo nebezpečně zvýšit napětí na ochranné přípojnici rozváděče. Je uvedenou hodnotu nutno dodržovat i v případě jističů, kdy je doba odpojení do 0,1 s a kdy zvýšené napětí nikoho neohrožuje?
Otázku podává: --
Vytvořeno: 2. 5. 2000
