AA1-325 Ochrana elektrickým oddělením
Výrobní prostory – je zde vysoká vlhkost. Denně se provádí oplachování, mytí podlah, nádob a konstrukcí, občas (poučená) obsluha provede oplach i závěsného ovladače (IP65, 400 V) od jeřábu (kladkostroje) – z konstrukčních důvodů ovládání nelze předělat na 24 V. Revizní technik navrhl řešení – elektrickým oddělením. V rozváděči v rozvodně by byl instalován oddělovací transformátor 1 : 1, 400 V/400 kVA. Bylo provedeno měření izolačního odporu na sekundární straně proti ochrannému vodiči – je vyhovující – 200 megaohmů. Ale při měření napětí na sekundáru proti ochrannému vodiči jsem naměřil 110 V. Nemělo by být naměřeno napětí 0 V? Po připojení kabelového vedení (sekundár) ke kladkostroji ve výrobních prostorech bylo naměřeno napětí 225 V proti kostře kladkostroje. Od obsluhy jsou stížnosti, že ovladače, když jsou mokré, probíjí, i když je uvnitř odděleno 400 V. Jaký je Váš názor na toto řešení el. oddělením, zda lze toto řešení vůbec realizovat, když do ovladače zateče voda?
