AA3-396 Uzemnění plynovodu
Mám dotaz ohledně uzemnění plynovodu v areálu firmy nebo ve velkých průmyslových budovách za plynoměrem.
Existuje nějaká ČSN, kde by bylo popsáno jak správně uzemnit (např. kde a po kolika metrech ve vnitřním rozvodu)?
Kdysi to bývalo v ČSN 34 1390, ale ta již neplatí.
Řeším následující problém.
Kontrolní orgány a revizní technik plynu chtějí doložit revizi uzemnění plynovodu u průmyslového objektu. Jedná se o celkem nový objekt z roku 2016.
V projektové dokumentaci nic nakresleného není, jen popsaná svorkovnice MET, ke které má být připojeno plynové potrubí v kotelně.
Potrubí plynu již však vstupuje do budovy v samostatné místnosti s regulací středotlak – nízkotlak s hlavními uzávěry (BE2N3, zóna 2 kolem přírub). U všech přírub jsou minimálně dva šrouby a matice opatřeny vějířovitými podložkami, ale v samotné místnosti žádné uzemnění potrubí není.
Připojení na MET vodičem CYA 25 je provedeno až na odvodním potrubí z regulační místnosti za zdí v plynové kotelně. Je takovéto uzemnění plynovodu dostatečné, nebo se musí zemnit již přívodní příruba u vstupu do regulačního boxu?
Milan Zahradníček
