AA3-434 Průřezy pospojování
Prosím o konzultaci k průřezům pospojování neživých částí převozného zařízení:
1. Převozné zařízení je napájeno přívodem 3x 400 V, 50 Hz, 160 A, TN-S.
2. Nejde o buňku, spíše něco jako stroj – kovový rám s vestavěnými el. zařízeními a rozváděči.
3. Všechny neživé části stroje musí být pospojeny na nějakou "hlavní přípojnici".
Ad 1. Co lze prohlásit za hlavní přípojnici pospojování? Měl by to být bod, ke kterému je přímo připojen PE ochranný vodič celého zařízení? Je možné za hlavní přípojnici prohlásit šasi rozváděče, pokud je tam přímo připojen přívodní PE vodič (materiál Cu + nerez, vodivost/průřezy šasi v pořádku)?
Ad 2. Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 544.1 je minimální průřez vodiče ochranného pospojování pro připojení ke hlavní uzemňovací svorce minimálně 1/2 vodiče ochranného uzemnění a nemusí být větší než 25 mm2. V případě, že přívodní PE vodič bude 95 mm2, je tedy minimum 25 mm2. Pokud prohlásím šasi rozváděče za hlavní přípojnici, musím jeho plechové kryty a dveře pospojovat 25 mm2? Na dveře rozváděče se proud, který by odpovídal 25 mm2 nemůže nikdy dostat. V EN 61439-1 není toto rozebrané. Osobně bych využil spíše ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a čl. 543, kdy se uvažuje "předpokládaný poruchový proud". Z toho mi plyne použít 2,5 mm2/4 mm2 pro kryty rozváděče, pokud se na ně nemůže dostat větší proud. Pokud může, měl by být použit vodič dle tohoto proudu. Je to tak?
Ad 3. Pro vodiče ochranného pospojení (nikoliv doplňujícího) neživých částí, které nejsou připojeny přímo k hlavní přípojnici platí jen požadavky čl. 543.1.3?
Jiří Salfický
