AA3-194 Uzemnění elektrických zařízení zasahujících do oblasti trakčního vedení
V rámci projektu veřejného osvětlení připojujeme z rozvodu VO rovněž označníky zastávek a prosvětlené reklamní panely zastávkových přístřešků. Připojení je přes proudový chránič 30 mA. Nyní jsme se setkali s tím, že drážní úřad požaduje pro připojení splnění podmínek ČSN EN 50122-1, protože tato zařízení se nacházejí uvnitř oblasti trakčního vedení (tramvají, resp. trolejbusů - stejnosměrné napětí). Je požadováno, aby vodič PE nebyl připojován z rozvodu VO, ale aby byl připojovaný předmět uzemněn na samostatné uzemnění, oddělené od uzemnění rozvodu VO. To je však v městské zástavbě, kdy je chodník plný inženýrských sítí a jsou v něm vedeny průběžné zemniče VO a kabelových rozvodů nn, v podstatě nerealizovatelné. Podle článku 6.2.4.3.2.1 normy by měl být ochranný vodič připojen přes kondenzátor a vybíjecí odpor a navíc propojen s kolejemi přes omezovač napětí. Jak tedy správně postupovat? V případě, že by mělo být realizováno zapojení podle obrázku v normě, co je míněno omezovačem napětí (hodnoty) a jak stanovit parametry kondenzátoru a vybíjecího odporu (otázka je, kam všechny tyto prvky umístit, v označníku ani ve stožáru na ně není místo)?
Otázku podává: ing. Josef Mottl
Vytvořeno: 29. 9. 2010
