AA3-247 K požadavkům na doplňující ochranné pospojování
OTÁZKY:
Konstatování:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha NA.1.1 rozlišuje dva stupně ochrany, a to normální ochranu a doplněnou ochranu. Pro prostory zvlášť nebezpečné je předepsána ochrana doplněná. Zvolíme-li k automatickému odpojení od zdroje za doplněnou ochranu doplňující pospojování, potom se řídíme článkem 415.2 citované normy (co spojit a jak spojení ověřit) a článkem 544 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (stanovení průřezu).
Podle čl. 415.2.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 musí doplňující ochranné pospojování zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.
Dostatečná vzdálenost neživých částí a cizích vodivých částí je 2,5 m (příloha C1.4 a).
Otázka 1: Jsou-li neživé části mezi sebou a mezi cizími vodivými částmi vzdáleny více jak 2,5 m, tak se nemusí provádět pospojování i když se jedná o prostory zvlášť nebezpečné?
Podle poznámky 3 čl. 415.2 může zahrnout celou instalaci. Z uvedených citací vyplývá, že ne.
Otázka 2: Jak ověřit spojitost doplňujícího ochranného pospojování? Při ochraně automatickým odpojení od zdroje jsou neživé části upevněných zařízení spojeny s ochranným vodičem PE. Podle článku 415.2.2 v případě pochybností o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování se musí ověřit, že odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňují podmínku R  ≤  50 V/Ia. Předpokládám, že při měření odporu se musí odpojit ochranné vodiče PE, které umožňují ochranu automat. odpoj. od zdroje. Jinak bychom změřili odpor ochranných vodičů od jednoho zařízení ke druhému s propojením v rozváděči.
Otázka 3: Ve vztahu R  ≤  50 V/Ia je uvedeno napětí 50 V, které odpovídá prostředí normálnímu. Máme-li však prostředí zvlášť nebezpečné, musí se do uvedeného vztahu dosadit napětí 12 V – bezpečné napětí (tabulka NC.2). Je to tak správně? Proč na to norma v článku 411.5.4 neupozorní ?
Otázka 4:
Podle ČSN 33 2000-6 se spojitost ochranných vodičů ověřuje splněním podmínky ochrany automatickým odpojením od zdroje Zs ≤ 2/3 x Uo/Ia, kde Uo = 230 V.
Jakým způsobem posoudit spojitost ochranných vodičů? Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 nebo ČSN 33 2000-6?
Otázka 5
ČSN EN 61140 ed. 2 uvádí jako jednu z možností základní ochrany při poruše ochranu pospojováním. Ochrana při poruše je zajištěna systémem ochranného pospojování, které brání současnému výskytu nebezpečných napětí mezi neživými a cizími vodivými částmi. Ale nebezpečné dotykové napětí vznikne i proti zemi. Při napětí 230 V může být teoreticky 115 V. Spojení osoby mezi neživou částí a zemí bude pravděpodobnější než dotyk mezi dvěma neživými částmi. Jak je zajištěna ochrana při dotyku neživá část – zem?
Otázku podává:
Vytvořeno: 24. 4. 2013
