AK-188 Naměřený stav při revizi zařízení v nemocnici
Při měření v zásuvkách DO ZIS bylo naměřeno napětí mezi L1-PE 377 V a L2-PE 303 V, přičemž napětí mezi L1-L2 je 238 V, což je relativně v pořádku. Hlídač ISO je staršího data typ GZ12, který prozatím plní požadovanou funkci při poklesu ISO pod 50 kΩ, respektive 47 kΩ vykazuje pokles Riso signalizací na příslušných panelech a i při testu funguje bez závad. Naměřené napětí v zásuvkách bylo měřeno přístrojem EUROTEST XD MI 3155 v síti IT, taktéž stejných výsledků bylo dosaženo při měření napětí multimetrem.
Dotaz zní zda vykazované napětí mezi L1-PE a L2 PE je v pořádku a jestli to lze přičíst induktivní a kapacitní složce, nebo je to známka poškození izolace mezi primárem a sekundárem transformátoru. Typ transformátoru 220 V/220 V/3 kVA (Eximet Trafo Jevišovice). Ještě proběhne doplňkové měření Riso mezi primární a sekundární stranou transformátoru po jeho odpojení, ale to až po domluvě s personálem nemocnice.
Petr Žůrek
Vytvořeno: 25. 7. 2026
