AE-553 Selektivita proudových chráničů a měření impedance poruchové smyčky na okruzích chráněných RCD
Nedávno jsem dělal pravidelné revize EZ na dvou objektech, kde je nově FVE. Instalace jsou z roku 2010 a 2015 a jsou instalovány proudové chrániče. Starší objekt má RCD čtyřpólový 30 mA AC a za ním okruhy společné spotřeby (světla chodby, zásuvky chodby, technická místnost, prádelna apod.). Novější má tři RCD dvoupólové 30 mA AC a za nimi okruhy světel v celém objektu a zásuvek pro běžné použití také v celém objektu. Po montáži FVE byly tyto okruhy napojeny přes zálohu FVE. V rozváděči FVE je instalován RCD záloha 40/4/003 A a dotažen kabel do stávajících rozváděčů a napojen na již zmíněné okruhy. Problém nastal při měření stávajících RCD, kdy vlivem nedodržení selektivity nebylo možné stávající RCD změřit, jelikož jako první zareagoval nový RCD FVE.
Lze tedy pouze vyměnit nový RCD za selektivní a stávající RCD nechat nebo upravit stávající rozváděče podle aktuálních norem a na zálohované okruhy osadit jističochrániče typu A na světelné okruhy a RCD typu A na ostatní okruhy a nový RCD záloha případně zrušit?
Dále jsem měřil impedanci poruchové smyčky na zálohovaných okruzích, a i tady byly hodnoty ovlivněny napojením ze zálohy. Vše běželo v síťovém režimu, ale impedance byla nevyhovující.
Mám to vyhodnotit tak, že pokud jsou okruhy za proudovým chráničem, je výpočet impedance dle reziduálního proudu RCD?
Jiří Stuchlý
Vytvořeno: 17. 10. 2026
