Rád bych věděl, jaká svítidla (230 V, 12 V) lze montovat do otvorů v dřevěném nábytku stupně hořlavosti C2 a C 3. Jedná se např. o dřevěné barové pulty, kuchyně (většinou C3), kde jsou v horní části zapuštěna svítidla v otvorech o průměru cca 60 až 80 mm dle typu svítidla). Některá svítidla jsou shora přístupná, jiná jsou po montáži zakrytována, tj. bez přístupu vzduchu. Většina svítidel má na sobě pouze značku "F" a domnívám se, že tato lze ukládat pouze na hořlavé hmoty a nikoli do hořlavých hmot. Dle ČSN 33 2000-7-713 v čl.713.55.1.1 nesmí max. teplota na povrchu svítidel překročit: 90 °C za normálních podmínek, 115 °C za poruchových podmínek. Dále musí být dodrženy pokyny výrobce obsahující místa vhodného umístění a bezpečné vzdálenosti od hořlavých částí. (Ve většině případů však revizní technik nemá k dispozici návody svítidel.)
Otázky zní: 1. Jaké údaje a grafické značky musí být umístěny na svítidlech , která lze do těchto hořlavých hmot zapustit? 2. Jaká norma se touto problematikou zabývá? 3. Musí být toto jištěno proudovým chráničem 300 mA dle ČSN 33 2000-4-482? 4. Vedení určené pro připojení nábytku k síti (podle ČSN 33 2000-7-713 čl. 713.52.2): - pro pevné uložení podle IEC 502, IEC 227-3, IEC 245-1, - ohebným kabelem s pryžovou izolací podle IEC 245-4, - ohebným kabelem s izolací pláště i žil z PVC podle IEC 227-5. (O jaké druhy kabelů se konkrétně jedná?)
