AG-260 Fotovoltaický zdroj – ostrovní provoz
Rád bych Vás poprosil o posouzení zapojení ostrovního provozu z hlediska bezpečnosti.
Zapojeno by bylo 2x 7 ks serioparalelně modulů Sanyo - viz schéma níže. Jeden modul má:
napětí naprázdno 43,6 V,
pracovní napětí 35,5 V,
maximální provozní proud 6,77 A,
zkratový proud 7,37 A.
Zapojení by tedy mohlo poskytovat výkon až 3 360 W při max. prac. proudu 13,54 A a napětí 248 V DC.
Napájeno by bylo těleso v akumulační nádrži bud typizované 3,5 kW, nebo přímo vyrobené na zakázku 3,36 kW 240 V AC. Měření zelených bonusů elektroměrem DC + cejch.
Otázka jištění (při poruše na tělesu) zdali by moduly dokázaly vyvinout takový zkratový proud, aby došlo k vybavení jističe (pojistky) a jestli by se neměl vřadit chránič DC - ale ten se asi těžko sežene.
Jestli moduly mohou být i přes noc (když není osvit) stále zatížené tělesem, nebo jestli by bylo lepší je odpojovat kvůli životnosti modulů.
Otázku podává: Kavalír
Vytvořeno: 13. 11. 2010
Facebook Twitter Obchod IN-EL
