DA-477 Předělání rozváděče a izolační oddělení obvodů PELV od obvodů nn
1. Mám tento problém:
firma provedla úpravu rozváděče technologie spočívající v doplnění obvodů dálkového ovládání. Bylo přidáno do obvodů ovládání několik ovládacích relé a přepínačů a upraveno původní zapojení ovládacích obvodů. Jaké jsou možnosti tyto úpravy tzv. legalizovat? Firma provádějící úpravy není původním výrobcem, po mně chce, abych provedl pouze kontrolu (ČSN 33 1500 čl. 2.3 - nejsem si jist, zda toto lze použít i na vnitřní zapojení rozvaděčů) s tím, že nedošlo k žádné změně jištění a nejsou proto potřeba žádné jiné doklady k rozváděči pouze upravené schéma zapojení (myslím např. označení firmy na štítku).
2. Druhý dotaz mám na dodržení izolačních napětí: Je možno považovat za dodržené bezpečnostní oddělení obvodů PELV od napájení ze sítě použitím dvou vodičů H07V-K (CYA)? Tyto mají zkušební napětí 2 kV (2,5 kV), což prý stačí, neboť se izolační napětí sčítají.
Otázku podává: P. P.
Vytvořeno: 28. 12. 2012
