AE-442 Vypínání elektrické energie při mimořádných událostech – CENTRAL STOP
Vypínání elektrické energie při mimořádných událostech – CENTRAL STOP |
Jedná se o vypnutí hlavních jističů v rozvodně nn. Blokové schéma zasílám v příloze (ve schématu jsou uvedena tlačítka CS a TS – doplnění z požárního hlediska). Jde o dva hlavní - skříňové rozváděče RH 1 a RH2, které jsou propojeny spojkou (ta je umístěna v rozváděči RH1 – na opačném konci skříňového rozváděče než hlavní jistič přívodu do RH 1 z trafa č.1). Rozváděč RH 2 je napájen přes hlavní jistič a ve vedlejším poli jsou umístěny hlavní jističe pro napájení z dieselu č.1 (záloha při výpadku) a z dieselu č. 2 (mobilní diesel pro případ poruchy síťového zdroje). Nyní je to provedeno tak, že každý hlavní jistič přívodu má na dveřích
svého pole Stop tlačítko (není vyznačeno ve schématu – je vřazeno do obvodu
CS a TS těsně před podpěťovou cívku každého hlavního jističe - QH 1 až
QH5). Zároveň má každý jistič na těchto dveřích křížovou kontrolku pro
označení stavu, ve kterém se nachází (vypnuto – zapnuto). Do rozvodny
má přístup pouze proškolená údržba s vyhláškou 50 par. 6. Někdy v budoucnu
to možná bude osoba poučená osoba bez elektrotechnické kvalifikace dle
par. 4. Je takovéto vypnutí dostatečné? Objevil se názor od jiného RT
(bez uvedení čl. ČSN), že je nutno vypínat všechny hlavní jističe napájecích
vedení pro jeden rozváděč RH najednou. Dle mého názoru je to komplikované
řešení z důvodu množství rozpínacích kontaktů na vícero Stop tlačítkách
(vypínání je jako bezpečnostní – rozpíná obvod podpěťové spouště). Jestli
by nebylo jednodušší, pokud je nutné vypínat rozváděč jako celek, aby
bylo v rozvodně jedno Stop tlačítko navíc, které by bylo řádně označeno
a vypínalo všechny přívody najednou. Pořád se uvažuje o úrovni proškolení
obsluhy. |
Otázku podává: Moravec Petr |
