AH-503 Svařovací zdroj – odchylka napětí naprázdno
Dovoluji si vznést dotaz na revizi svařovacího invertoru dle ČSN EN 60974-4 ed. 2.
Při měření napětí svařovacího obvodu jsem naměřil tyto hodnoty: efektivní U0 = 93,4 V a vrcholové U0 = 95,3 V. Měření bylo provedeno přístrojem Revexprofi s doplňkem Weldtest. Předmětný svařovací invertor má ovšem na štítku i v návodu uvedeno U0 = 78 V. Proto se chci zeptat, jak je to s napětím U0. Musí být naměřená hodnota efektivního výstupního napětí naprázdno menší nebo maximálně rovna napětí uvedenému na štítku? V ČSN EN 60974-1 ed. 3 jsem narazil pouze na hodnoty jmenovitého vrcholového výstupního napětí a to svařovací invertor splňuje. U ostatních kontrolovaných svařovacích zdrojů proběhlo měření se standardními výsledky, kde U0 bylo nižší než štítkové nebo štítkovou hodnotu převyšovalo maximálně o 1 až 2 V. U Invertoru, na který se dotazuji, U0 překročilo štítkovou hodnotu o více než 15 V.
Otázku podává: Jiří Buben
Vytvořeno: 16. 12. 2013
