AA3-061 Spojitost ochranného obvodu
| OTÁZKA: |
| Spojitost ochranného obvodu |
| Spojitost ochranného obvodu je v pravidlech pro elektrotechniku řešena různě a ověřování spojitosti je také specifikováno individuálně. Prosím o vysvětlení pojmu bezpečný spolehlivý kontakt (ČSN 332000-1-134.1.4). Konkrétní dotaz je na přechodové odpory místního pospojování mezi kovovými částmi přístupnými dotyku. V biologické čistící stanici je betonová jímka s kovovou plovoucí plosinou (3 plováky). Jímka je ve venkovním prostoru, je ohrazena kovovým zábradlím, vstup na plosinu je po kovovém žebříku. Konstrukce v jímce jsou vzájemně pospojené. Na plošině je umístěna turbína, která provzdušňuje odpadní vodu. Motor turbíny má vodic PE a je spojen pospojovacím lanem s ochrannou soustavou přívodu. Mezi kovovými konstrukcemi v dosahu lze naměřit větší Rp než 0,1 ohm. Dovolené dotykové napětí v prostoru jímky je 25 V. V našem případě je problém (pokud by mohl vzniknout) řešen proudovým chráničem 30 mA a také MPBP (vypnutí před vstupem osob min. poučených). Prosím o obecné vysvětlení vlivu Rp mezi spojenými částmi přístupnými dotyku při ochraně pospojením a upřesnění pojmu bezpečného spoje (0,1 ohm v CSN 330360, stará CSN 332200 apod.). |
| Otázku podává: Jiří Nykl |
Vytvořeno: 7. 7. 2004
