AJ-059 Nouzové zastavení a nevypínané obvody
Nouzové zastavení a nevypínané obvody |
Před nedávnem jsem vznášel dotaz na zapojení TOTALSTOPU u rozváděčů, kde mi bylo sděleno, že konkrétní způsob zapojení není stanoven. Jak se pak postupuje, když je TOTALSTOP zapojen z přívodu před hlavním jističem, kdy po vyražení hlavního jističe zůstává tlačítko na rozváděči i v provozu v dílně pod napětím? Musí být zvláštním předpisem upozorněno na tuto situaci, např. v pro případ požáru? Musí být u vyrážecích tlačítek výstražné tabulky, že zařízení zůstává pod napětím i při vypnutém vypínači? Nešlo by změnit normu tak aby předepisovala, že TOTALSTOP musí být po vyražení hlavního jističe bez napětí? Určitě by se zvýšila bezpečnost el. zařízení. Nebo již v EU nějaký předpis tento problém řeší? |
Otázku podává: Jaromír Miklík |
Vytvořeno: 2. 12. 2004- A TECHNICKÁ TÉMATA
