AE-059 Nepřesnost nepřímého měření v trojfázové síti
Rozvodna nn - 60. léta - nepřímé měření na sekund. straně (20 odběratelů) a každý má podružné měření ET 401z - x/5 a 2 ks měřicí trafa proudu v L1 a L3. Síť TN-C 400/230 V/50 Hz nesymetrický odběr. Dodavatel energie měří na prim. straně. Zařízení je v souladu s připojovacími podmínkami kategorie B, zřízeno je nové měření. Součty odebrané energie jso ale několikanásobně nižší. Převod traf na sek. straně vyhovuje.
Zapojení ET 401z a dvou měř. traf je z 60. let a to podle mého názoru pouze pro trojvodičovou soustavu tzv. Aronovo zapojení (umělý uzel) pro čtyřvodičovou soustavu nesymetricky zatíženou toto zapojení je nevhodné. Vyzkoušel jsem zátěž na L2 (cca 3 kW) elektroměr nereagoval při zátěží L1, L3 ukazuje odběr.
Poraďte:
1. Můj názor je pro správné měření nutno doplnit na fázi L2 měřící trafo proudu a zapojení provést pro čtyřvodičovou soustavu dle připojovacích podmínek.
2. Lze použít ET 401z pro tři měřicí trafo proudu - nemám možnost sehnat vnitřní zapojení.
Otázku podává: Hostaša
Vytvořeno: 16. 2. 2004
